土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 钢筋标准层和结构标准层的不同
钢筋标准层和结构标准层的不同
发布于:2013-01-08 09:13:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
钢筋标准层和结构标准层的不同的问题。
我看的PKPM2010的用户手册,里面说钢筋标准层和结构标准层的不同有两点,第一是结构标准层要求不同自然层之间必须构件布置相同并且荷载相同,而钢筋标准层只要求构件布置相同,对荷载没要求一定要相同,这一点好理解,荷载不同受力特点可以相差不大,那样配筋就差不多了,就能归到一个标准层里去。
第二点不同,书上这么说的:结构标准层只看本层构件,而钢筋标准层的划分与上层构件也有联系。还举例子说:屋面层与中间层不能划分成同一钢筋标准层。
第二点感觉自己理解不深入。什么意思啊……结构标准层只看本层构件好理解,就把本层的传力体系弄清楚,荷载搞清楚,再和别的层对比,一样就可以归并到一个结构标准层了。钢筋标准层的划分与上层构件也有联系是什么意思呢?比如说,我看6层的角柱,那把它的受力搞明白了,再和7层或者8层的角柱对比,不得了,怎么还和上层构件有联系呢?书上还说“屋面层与中间层不能划分成同一钢筋标准层”,如果屋面边梁和楼面边梁受力特点相同,按照钢筋标准层定义,不也可以归并到一个钢筋标准层去吗?
设计院新人求指导!
全部回复(7 )
  • magic110cs
    magic110cs 沙发
    求大神来指点。不懂。
    2016-09-07 10:32:07
  • liqiangjjjj
    liqiangjjjj 板凳
    感谢楼主分享
    2016-07-15 22:18:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
SATWE求助,谢谢大家
我用SATWE对一转换层结构进行内力和配筋计算时总是出现这个对话框,请问什么原因?怎么解决这个问题?
