土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 选择臭氧发生器避免误区的4个注意点
选择臭氧发生器避免误区的4个注意点
发布于:2013-01-08 14:27:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
正确选择的臭氧发生器能有效地提高工业 [url=http://www.hbglhb.com/]有机废气处理[/url] 工程的效果,选择臭氧发生器避免误区的方法有以下四点
  1.确定臭氧发生器的型号即臭氧产量。采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。用于空气处理时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,它包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。
  2.鉴别臭氧发生器的品质。臭氧发生器品质的优劣可从制造材料、系统配置、冷却方式、工作频率、控制方式、臭氧浓度、气源和电能消耗指标等多方面鉴别。优质的臭氧发生器应是高介电材料制造、标准配置(含气源和净化装置)、双电极冷却、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。
  3.性价比。优质的臭氧发生器从设计到配置及制造材料均按其标准进行,成本远高于低档发生器和低配置发生器。但优质臭氧发生器性能非常稳定,臭氧浓度和产量不受环境因素影响。而低配置臭氧发生器工作时受环境影响较大,温度和湿度的增加可使臭氧产量和浓度大幅度下降,影响处理效果。选购时应对其售价和性能进行综合比评。
  4.防止误区。A.了解臭氧发生器是否含气源,含气源发生器和不含气源发生器造价相差很大。如果通过价格优势采购了无气源的臭氧发生器,你还需自配气源装置最终可能要多花钱。B.了解发生器的结构形式,是否可以连续运行,臭氧输出浓度等指标。
全部回复(4 )
  • mfj8303
    mfj8303 沙发
    顶
    2016-09-03 09:08:03
  • 魏虾米
    魏虾米 板凳
    受教了,多谢分享
    2016-08-19 11:36:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
广绿工业有机废气处理方法—冷凝回收法
 工业有机废气处理方法之冷凝回收法是喷漆行业经常用到的一种废气净化方法。  喷漆工业有机废气处理方法种类繁多,特点各异,常用的有喷漆废气处理水喷淋法、冷凝法、吸收法、喷漆废气处理燃烧法、催化法、吸附法等。广绿环保公司将冷凝回收法简单介绍如下:  喷漆工业有机废气处理冷凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大,因此无特殊需要,一般不采用此法。
