土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 广绿工业有机废气处理方法—冷凝回收法
广绿工业有机废气处理方法—冷凝回收法
发布于:2013-01-08 14:25:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
 工业 有机废气处理方法之冷凝回收法是喷漆行业经常用到的一种废气净化方法。
  喷漆工业有机废气处理方法种类繁多,特点各异,常用的有喷漆废气处理水喷淋法、冷凝法、吸收法、喷漆废气处理燃烧法、催化法、吸附法等。广绿环保公司将冷凝回收法简单介绍如下:
  喷漆工业有机废气处理冷凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大,因此无特殊需要,一般不采用此法。
  采用冷凝技术回收挥发性有机溶剂操作简单,回收成本低,工作原理为将废气冷却或加压到有机气体的露点温度以下,使其液化,而从废气中分离出来。根据其工作原理设计出一台有自动控制系统的管壳式换热器的样机(冷冻式干燥机),并利用该装置回收了乙酸乙酯、乙醇。通过试验测试了不同冷凝温度、换热时间对回收效率的影响,冷凝温度依次为-18,-15,-7℃,换热时间分别为5,10,20,25,30,40 min。试验结果表明:温度越低,回收率越高,-18℃时乙酸乙酯的最高回收率为70%,乙醇为96.77%;换热时间太长或太短回收效果均不理想,最佳换热时间为20—25 min。采取此种工艺回收溶剂效率得到提高,进一步研究工作压力、进气浓度等因素的影响,找到一个最佳条件可最大化回收有机溶剂。
  有机溶剂广泛应用于工业生产中,每年都有大量的有机溶剂挥发到空气中,危害人类健康,造成严重的环境污染,采取合适的方法回收有机溶剂不但可以降低企业生产成本,而且具有巨大的环保效益。有机溶剂的回收方法主要有吸收、吸附、冷凝和膜分离。
  • pupgre
    pupgre 沙发
    有文案吗?能分享下吗
    2014-07-25 14:31:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
玻璃纤维过滤器除去喷漆废气中的漆雾
请问玻璃纤维过滤器的结构形式有哪些?玻璃纤维的价格及玻璃纤维的种类?
