正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构强度木结构房屋:抗震性能极好,可超过国家规定的要求(大于8级)抗风压可达国家规定的要求。砖混房屋:抗震性能差,很难达到国家规定的要求(小于8级)抗风压可达到国家规定的要求。防腐抗潮能力木结构房屋:有防腐,抗潮通风的技术处理,防腐抗潮性能好。砖混房屋:传统的建造方式,没有很好的技术处理,容易造成渗漏、受潮、腐烂。得房率木结构房屋:墙体为10-15公分厚,楼板跨度大于16米,得房率可达85%-90%。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
秦jayouwh
沙发
同样的问题,一个大院竟然都搞不懂
2015-07-20 10:50:20
weekdayyang
板凳
jianming2006 发表于 2013-1-10 15:07 最好是分段满足,如果不满足时(用SATWE计算)可以采用组合后的轴压比,此时满足也可!这是从规范上找到的吗?
2013-12-17 08:48:17
加载更多回复 举报
