土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 建议把各厂家型号空调主机
建议把各厂家型号空调主机
发布于:2007-08-27 16:01:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
建议把各厂家型号空调主机冷却塔等设备的技术参数发上来,以方便大家交流!
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    希望楼主花点时间熟悉论坛内容。
    2007-08-28 12:26:28
  • wanmeipingguo
    wanmeipingguo 板凳
    为什么不去电子样本里看看呢?
    不懂楼主要交流的是什么?
    ^_^
    2007-08-28 10:39:28
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助使用水冷冷凝器的系统设计问题
客户要求3KW冷量,(空调工况)不要传统翅片试冷凝器(要求噪音低)用水冷冷凝器以下是我画的系统图不知道是否可行简单介绍:正好我司蒸发器侧制冷的是冷水一部分用于冷却负载(主要)另一部分用于冷却本身系统冷凝器,分配量通过可调阀调节水量现在有几个难点:1、冷凝符合大于蒸发器吸热量(冷凝Q=蒸发吸热Q+压缩机功率),因此用蒸发器一部分冷量冷却冷凝器是否可行?2、客户一般冷水温要求在2,30度,这样的冷水供冷凝器换热,是否工况有变化?
