正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
我使用的是沉侵式的蒸发器,管外是水,管内是R134A的冷煤.....管用的是钛管,.我想问下各位师兄们计算蒸发器管的表面积怎么计算呢,,,,小弟我在书上找不到公式,不知各位师兄可否推荐一条经验公式出来,小弟不甚感激.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
简单点说,冷凝器散热量Qk=Qc(压缩机消耗功率)+Q(制冷量)
如果把你的水系统和整个循环系统放到同一个控制体中,忽略管路和一些换热器的热损失.
你的系统只有两个能量交换口,一个压缩机功率输入口,一个末端换热口,
Qc=Q’(交换给末端的能量)
可以看出来,是不可能达成制冷的,你如果想用压缩机制热倒是可以考虑,就是不经济.
另外,你的压缩机吸排气旁通是做什么用的?如果是一个防止高低压差过高的结构,建议放到膨胀阀前后,这样在旁通阀启停的时候压缩机负荷的变动会小一些.
