土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 请教:混凝土结构抗拉强度的取值范围
请教:混凝土结构抗拉强度的取值范围
发布于:2007-08-27 15:56:27 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
结构规范设计中,根据混凝土强度的不同,混凝土抗拉强度标准值范围为1.27~3.11MPa。
想请教各位,科研中的混凝土抗拉强度范围是否有出入,是什么样的范围?
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
请问PKPM得到的梁柱配筋图上的数值具体代表了什么
用PKPM算得到的配筋结果,上面得到的数据怎么看呢,各个数据代表什么值呢?柱子中间是0.0;括号里面是(0.27);两根引线,一个是1.5,一个是G1.7-0.0;另外柱子两个方向旁还有5,4,这是其中一组数据,请问是什么意思呢/谢谢
