土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 请问PKPM得到的梁柱配筋图上的数值具体代表了什么
用PKPM算得到的配筋结果,上面得到的数据怎么看呢,各个数据代表什么值呢?
柱子中间是0.0;括号里面是(0.27);两根引线,一个是1.5,一个是G1.7-0.0;
另外柱子两个方向旁还有5,4,这是其中一组数据,请问是什么意思呢/
谢谢
全部回答(3 )
  • dabinzi
    0.00是柱子抗剪箍筋面积
    (0.27)为柱的轴压比
    1.5柱子一根角筋面积
    G1.7-0.0为柱子加密区斜截面抗剪箍筋面积
    5,4为柱子B边和H边的单边配筋(包括角筋)面积
    2007-09-10 14:40:10 来自 PC 评论 举报
  • tracy_321
    SATWE应用手册里有
    2010-08-01 09:16:01 来自 PC 评论 举报
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
