土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水轮发电机的单边电磁拉力怎么计算?
水轮发电机的单边电磁拉力怎么计算?
发布于:2007-08-27 14:19:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如题
  • long98194
    long98194 沙发
    找得好辛苦,我把它编出来了,和大家一起分享吧。
    2007-08-31 07:46:31
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
6.3KV柜子里单相接地后为什么会有放电声音
在海拔2500米的现场,6.3KV柜子是去年底投入运行的,还未带负荷,只送了几台变压器,空载运行,经常C相出现间隙行弧光,后经过消弧柜动作后,转化后稳定行直接接地,另两相相对地电压升高为线电压,在查着问题,切除故障线路的时候,出现弧光转移,原小电流选出是8号线路,切了8号线路后,消弧柜还是动作,还是C相。小电流选出为9号,在切了9号后,消弧柜还是动作,还是C相。小电流又选到了10号线路,切了10后,消弧柜就不动作了。系统恢复正常运行,就是在投切故障线路的时候,柜子里发出了很均匀的发电声,我不明白为什么柜子为什么会出放电的现象,为什么,谁能给我解释一下,急!!!谢谢大家!
