土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 6.3KV柜子里单相接地后为什么会有放电声音
发布于:2007-08-27 14:06:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在海拔2500米的现场,6.3KV柜子是去年底投入运行的,还未带负荷,只送了几台变压器,空载运行,经常C相出现间隙行弧光,后经过消弧柜动作后,转化后稳定行直接接地,另两相相对地电压升高为线电压,在查着问题,切除故障线路的时候,出现弧光转移,原小电流选出是8号线路,切了8号线路后,消弧柜还是动作,还是C相。小电流选出为9号,在切了9号后,消弧柜还是动作,还是C相。小电流又选到了10号线路,切了10后,消弧柜就不动作了。系统恢复正常运行,就是在投切故障线路的时候,柜子里发出了很均匀的发电声,我不明白为什么柜子为什么会出放电的现象,为什么,谁能给我解释一下,急!!!谢谢大家!
  • lengjianweng001
    在不接地系统中带架空线路的情况下有产生谐振过电压的可能(在负荷很轻的情况下更易发生),高海拔的地区,设备外绝缘相对降低,如果不是选择的高原型产品的话,在发生谐振过电压的时候有可能发生放电现象的。注意检查一下在发生消弧柜动作的情况下是否伴有系统过电压的情况发生。(个人见解,仅供参考)
    2007-09-01 22:20:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
风力发电真的是百利无一害吗?
最近两年,中国的风电项目纷纷上马,各大媒体报喜连连,难道风电没有害处吗?以前某人说过:“坐在海边,打个喷嚏都可能引起海啸”
