土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架 框架梁有什么要求么?
钢框架 框架梁有什么要求么?
发布于:2013-01-07 11:50:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢框架中框架梁尺寸有什么限制么?我现在7.5m框架梁高就用了HW250X250的,在梁中央有八字撑。感觉梁是不是太小,不知道钢结构里面会不会有框梁最小尺寸要求,望各位大侠没给点意见!!!!!!
全部回复(5 )
  • golfland01
    golfland01 沙发
    梁太大对结构有影响吗?
    2017-10-14 14:48:14
  • 黎落
    黎落 板凳
    你用HW250x250.。。。不是太小了,而是太大了,都可以做两三层的柱子了。。HW的型钢一般作为柱子,梁一般采用HN的型钢。HW是宽翼缘的,HN是窄翼缘的。7.5m的跨度,梁端刚接的话,荷载不大,HN496x199的型钢应该没什么问题。
    另外,梁加八字撑(隅撑么?)干嘛用的?加强平面外稳定?也用不着啊,不是有次梁的嘛。
    钢梁没有最小的限制,只要满足长细比和应力、稳定要求就行。
    2013-01-09 13:17:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房柱间支撑问题
钢结构厂房中柱间支撑一般在什么情况下需要采用一拉一压的形式啊?个人认为按拉杆设计还是按压杆设计支撑主要根据整个结构对支撑刚度的要求来定,网上查询说当厂房设置大吨位吊车等情况时,就要求支撑的刚度比较大,这个时候支撑就的按照一拉一压考虑。反之可以按照拉杆设计支撑以达到经济性。 但这个有没有一个明确的界限呢?规范中也没有查到有关的要求。现在手里有个钢结构厂房,A5级32t行车,下柱采用双片支撑,在PKPM工具箱中按照一拉一压设计时整体的长细比都在150以内,但是单肢长细比在轴压时大于40,有点超限,这样对结构的安全性会有很大影响吗?
