土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅分户散热器采暖的水力计算问题
住宅分户散热器采暖的水力计算问题
发布于:2013-01-07 11:02:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问各位大侠
散热器采暖水力计算时,散热器部分包括散热器和各种阀门管道连接等水力损失是多少?当然由于调节的作用,阻力会变化,但我问的意思是问散热器部分的水力损失应该不小于多少?才能保证各环路的水力平衡?如果温控阀的水力损失是不是有一个最小值?这个最小值是多少?
  • 尘世的丘比特
    补充一下,是地埋双管同程式系统
    2013-01-07 11:03:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新建小区换热站二次网供回水压差基本为零,调试结果已出!
求助,新建小区(10栋高层,32层-18层,总面积25万平米)换热站二次网供回水压差基本为零新建小区换热站,纠结于很多问题,低区刚刚运行,发现问题如下:1.换热站内供水分气缸压力为0.4mpa,温度68度;2.换热站内回水集气缸压力为0.4mpa,温度44度;3.换热站内循环泵,泵口出水压力为0.4mpa,泵进水压力为0.1mpa左右4.各楼热力入口供回水温度为65/20度5.各楼热力入口供回水压差为基本为0.005mpa
