土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新建小区换热站二次网供回水压差基本为零,调试结果已出!
发布于:2013-01-06 20:20:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
求助,新建小区(10栋高层,32层-18层,总面积25万平米)换热站二次网供回水压差基本为零
新建小区换热站,纠结于很多问题,低区刚刚运行,发现问题如下:
1.换热站内供水分气缸压力为0.4mpa,温度68度;
2.换热站内回水集气缸压力为0.4mpa,温度44度;
3.换热站内循环泵,泵口出水压力为0.4mpa,泵进水压力为0.1mpa左右
4.各楼热力入口供回水温度为65/20度
5.各楼热力入口供回水压差为基本为0.005mpa
6.先运行的6栋楼,运行3天后,各楼温度均为-12~-20度(室外-28度)
现场将循环泵频率从45.3调至49hz(循环泵为变频调节),运行5分钟后,泵口出水压力仍为0.4mpa,而泵进水口压力将为0.01mpa左右,并且泵进水管过滤器,发出“嗖嗖”的声音。大约5分钟后,将泵调低至47hz,泵口出水压力仍为0.4mpa,而泵进水口压力升为0.2mpa左右,并且泵进水管过滤器,“嗖嗖”声音停止。
求助,各位高手如何调试该供暖系统,才能保证正常供热。
全部回复(48 )
  • wx_1605317184651
    检查过滤器
    2020-11-25 17:28:25
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    清洗过滤器
    2017-03-17 09:50:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于散热器上墙被熏黑的原因
很多甲方选择地暖的原因就是因为散热器上墙被熏黑。散热器是发热体,周边气流会向上运动,灰尘比空气重本来是慢慢往下落的,这样就会在散热器上方不远处形成一个灰尘滞止区,时间长了灰尘就会附着在墙面上。其实我觉得用户在散热器上方墙上再刷几道清漆比较好,这样脏了抹布一码就行了。
