土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构疑问
框剪结构疑问
发布于:2007-08-27 11:44:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一60米高的住宅,采用框剪结构,框架部分倾覆弯矩小于50%,但甲方认为造价过高,采用框剪结构但要求按框架部分倾覆弯矩大于50%去做,第一次碰这样的情况,这么高要按照框架部分倾覆弯矩大于50%去做,不知道大家有没这样的经验!
全部回复(10 )
  • 天惑
    天惑 沙发
    技术措施11.2.4条, 框架-剪力墙结构中,当剪力墙部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的
    40%时,尚应按不设剪力墙的框架结构进行补充计算,并按不利情况取值。
    按此规定的话,如果墙再少,有可能更不经济了。
    2009-09-23 20:22:23
  • risan
    risan 板凳
    如果框架部分倾覆弯矩大于50%,那么你房屋高度不能超过太高,高规8。1。3及条文解释得非常清楚;如果你房屋高度超过框架限值,个人认为框架的倾覆弯矩不能太大;
    2009-09-23 19:12:23
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
请教《混凝土结构设计规范》7.5.8条
《混凝土结构设计规范》7.5.8条对受拉边倾斜的受弯构件如何验算斜截面受剪承载力给出了计算公式,我的问题是何为“受拉边倾斜的受弯构件”?什么时候用这条规定进行计算?
