土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教《混凝土结构设计规范》7.5.8条
请教《混凝土结构设计规范》7.5.8条
发布于:2007-08-27 11:36:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土结构设计规范》7.5.8条对受拉边倾斜的受弯构件如何验算斜截面受剪承载力给出了计算公式,我的问题是何为“受拉边倾斜的受弯构件”?什么时候用这条规定进行计算?
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    规范中给出了受拉边倾斜时的受剪计算公式,具体受拉边倾斜例如规范中的图形7.5.8图,实际工程中一般均设计为矩形粱;但在一些特殊工程中也会设计鱼腹式粱,即粱支座处断面高度较小,出支座后的梁高存在直线或曲线变化高度,例如工业建筑中常使用的鱼腹式吊车梁;还有就是粱在柱支座处加腋也是这种情况,其角度与公式中的符号相反。
    2007-08-27 15:00:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
短肢剪力墙是怎么配筋的,请教
短肢剪力墙是怎么配筋的,请教,是全截面吗,还是按两头配暗柱,中间是墙配筋呢
