土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD机械版全面支持多标准设计
中望CAD机械版全面支持多标准设计
发布于:2013-01-06 16:20:06 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD机械版支持GB(中国标准)、ISO(国际标准)、ANSI(美国标准)、JIS(日本标准)、DIN(德国标准)的绘图环境, 以保持用户在CAD图纸交流时采用相同的标准。此外,用户也可以依据自己实际的绘图环境进行符合自己的企业标准的用户自定义定制,而且,中望CAD机械版的定制功能还是很强大的,定制样式也是多样化。
用户建立自己的定制样式之后,按照自己的企业标准,修改相应的内部文件,重新建立映射,一套企业内部的标准就出来了,统一企业内部的图纸绘制以及交流,使得工作更方便和高效。
另外,中望 CAD机械版在图幅建立方面下了很大的功夫,亮点很多,比如:可以自动测算比例、支持GB、ISO 、ANSI、JIS、 DIN等多标准,标题栏预览等等,此外,中望CAD机械版的研发人员在图幅建立方面摒弃了目前国内主流软件的图幅建立的繁琐复杂,采用了清爽却又功能齐全的界面,最大程度上给设计师们带来设计上的舒适感觉,畅享设计所带来的不一样的快感。
在以往的设计过程中,通常标题栏、明细表等在选择的时候我们根本不知道是否符合我们的要求,图幅初始化之后才能看到,如果不满意,我们还要重复刚刚图幅建立的操作,既繁琐又浪费时间,中望CAD机械版为了方便广大设计师们预览并找寻合适的标题栏等样式,在研发的过程中加进了预览的功能,使得图幅建立和设计绘图更加的人性化;同时,中望CAD机械版(相关软件分享 CAD2007下载破解版)还提供了自动测算比例的功能,这项功能的添加,极大程度的方便了习惯先绘图再插图框的广大工程师,在标准样式、图幅大小确定以后,我们可以点击绘图比例后面的测量按钮,选择所绘制的图形(注意要留出标题栏的大概位置),比例就会自动计算出,然后再点击“选择”按钮(如上图所示),选取所绘制的图形,圈定范围,图形将自动居中,这些功能的提供,将会使得广大设计师们乐此不疲。
值得一提的是,中望CAD机械版还提供了多图幅设置功能,可以在同一界面进行多种比例、多种标准的设计,真正意义上实现了不同标准可以同时显示的难题,为设计师们绘图、改图、读图提供了极大的便利,同时也最大程度上满足了广大设计师们的不同的绘图习惯。
通过上面的实例,我们可以真切的感受到中望CAD机械的便利性、智能性以及处处体现出来的人性化设计。
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD教程:中望机械之快速编辑和添加技术要求
中望CAD机械版是基于中望CAD+平台基础上开发的一款面向于机械设计领域的全新专业绘图软件,集合了国外同类机械CAD软件的强大功能和国内同类软件的使用便利的基础上,还提供了众多具有自己特色的功能;下面就来介绍中望CAD机械版中技术要求的快速编辑。在工作中会遇到各种不同的零件绘制,它们对精度的要求也是不同的;所以在图纸的绘制中也会应用到不同的技术要求;当零件绘制完成的时候,可能会用多行文字的命令开始编写技术要求,或者从原有图纸中拷贝,然后粘贴,再进行简单的修改;而在中望CAD机械版只需要简单的几步操纵就可以快速的完成的技术要求编辑;下面简单的向大家介绍下如何简单快速的编辑和添加技术要求:
