土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD教程:中望机械之快速编辑和添加技术要求
发布于:2013-01-06 10:10:06 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD机械版是基于中望 CAD+平台基础上开发的一款面向于机械设计领域的全新专业绘图软件,集合了国外同类 机械CAD软件的强大功能和国内同类软件的使用便利的基础上,还提供了众多具有自己特色的功能;下面就来介绍中望 CAD机械版中技术要求的快速编辑。
在工作中会遇到各种不同的零件绘制,它们对精度的要求也是不同的;所以在图纸的绘制中也会应用到不同的技术要求;当零件绘制完成的时候,可能会用多行文字的命令开始编写技术要求,或者从原有图纸中拷贝,然后粘贴,再进行简单的修改;而在中望CAD机械版只需要简单的几步操纵就可以快速的完成的技术要求编辑;下面简单的向大家介绍下如何简单快速的编辑和添加技术要求:
(一) 编辑技术要求
1. 菜单栏中单击“技术要求”命令(如图 1),以窗口的方式在绘图区域选择技术要求的文字范围
2. 按需求修改标题名称
3. 从“技术库”(如图 3)或“读文件”(如图 4)中选取符合图纸的技术要求;(在 中望CAD机械版中提供了大量的技术要求的模版)
4. 单击文本框可直接对技术模版进行修改,也可在文字设置中修改文字样式(如图 5);修改后单击确认完成技术要求的编辑。
(二) 添加自定义“技术要求”模版
1. 自定义“技术库”中的技术要求
1) 在菜单栏中找到“样式配置”命令,(如图 6)
2) 单击“样式配置”命令,找到“技术要求库维护”双击打开(如图 7);
3)单击“新建”输入技术要求名称,再到文本框下方点击新建,然后在文本框内输入需要添加的技术要求模版;最后点击确认完成自定义技术模版的添加(如图 8);添加完成后可以直接在“技术库”中选取应用
2. 自定义技术条件文件
1) 在菜单栏中单击“技术要求”命令,以窗口的方式在绘图区域选择技术要求的文字范围;
2) 把需要添加的技术要求模版输入或直接粘贴到文本框内(如图 9)
3) 完成技术要求的模版编辑后,单击“存文件”,然后输入文件名点击保存(如图 10),保存完成后就可以直接从“读文件”中选取应用。
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD+图层过滤器的应用
有些CAD图纸,由于使用的需要会设置比较多的图层,而且由于图形比较多,图形显得比较乱,在全部图层都显示的状态下,看图是比较吃力的。比如:下面的这个电子CAD图纸,由于是双面线路板,在正反面都显示的情况下就比较复杂了。在CAD图层特性管理器中,我们可以看到这个CAD图纸中的图层有很多。一般设计师在操作的时候,可能只需要看其中的某些图层,如只看线路板的正面或反面,那么就需要把其它的图层进行隐藏的设置。但是这种图层的开关如果是一个个用鼠标点,比较费时间,而且由于这种操作是经常会进行的,所以重复花费的时间会相当多。
