土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+图层过滤器的应用
中望CAD+图层过滤器的应用
发布于:2013-01-05 13:37:05 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
有些CAD图纸,由于使用的需要会设置比较多的图层,而且由于图形比较多,图形显得比较乱,在全部图层都显示的状态下,看图是比较吃力的。比如:下面的这个电子 CAD图纸,由于是双面线路板,在正反面都显示的情况下就比较复杂了。在CAD图层特性管理器中,我们可以看到这个CAD图纸中的图层有很多。一般设计师在操作的时候,可能只需要看其中的某些图层,如只看线路板的正面或反面,那么就需要把其它的图层进行隐藏的设置。但是这种图层的开关如果是一个个用鼠标点,比较费时间,而且由于这种操作是经常会进行的,所以重复花费的时间会相当多。
  中望CAD+的图层特性管理器中提供过滤器功能, CAD2010下载破解版+中图层过滤器的使用,将能有效解决这个问题,并提高设计师的工作效率。它包含特性过滤器和组过滤器。利用这两种过滤器的功能,我们可以把图层进行分类,分类后还可以批量对图层进行操作。
图1
  比如这张图纸,新建一个特性过滤器,名称为“A”,在“过滤器定义”中的名称写入“A*”,那么下面就会把以“A”开头的图层都过滤出来。在这张图纸中,以“A”开头的图层表示线路板正面的线路。点击确定后,就建立了正面线路的过滤器了。
图2
  在这个过滤器上,鼠标右键,可以看到在这个菜单上,可以设置可见性、锁定和隔离等设定,当我们使用“隔离组”后,我们看到图形中只显示了我们过滤器中的图层,其它图层被冻结。同时由于我们选择的是“A”特性过滤器,在图层选择菜单中我们可以看到,也只有过滤器中的图层,这样减少后给客户的图层操作带来很大方便,图形显示也很清楚。
图3
  同样,我们可以用中望CAD+中的组过滤器来建立过滤功能。这里我们新建一个组过滤器,命名为“B”,表示线路板反面的线路,然后在所有的图层中,选择带有“B”的图层,右键鼠标,菜单中选择“图层过滤器”或“添加到组过滤器”,可以把这些图层划分到“B”组过滤器中。
图4
  同样,在组过滤器上右键菜单,也是有图层操作的命令,我们可以在这里一次就将线路板反面的线路显示出来,其它图层全部隐藏。
图5
  中望CAD+的图层过滤器对于图层设置复杂的CAD图纸很有用处,比如建筑、装饰、电子等行业,利用一些时间设置好过滤器,在绘图中会逐步感受到其方便,再也不用在图层中耗费大量时间去选择和设置了。
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
“科学筑家”的绿色基因
挪威著名城市建筑学家诺伯舒兹说,建筑的任务就是创造有意味的场所,帮助人们栖居。今天,对场所精神的呼应不但体现在尊重原有肌理文化和自然环境,更体现在对新的空间形态的创造上,而这一切的目标都是为了营造具有适居性和可识别性的社区生活,让社区成为人们栖居的精神家园。  这也是金地集团(7.11,0.09,1.28%)倡导“科学筑家”的核心理念之一。  在金地看来,城市的建设与开发理念应以人为中心,城市的建筑环境是对人类生活的支持,宜人与适居性是其核心。金地集团董事长凌克引用《人类环境宣言》序言中的这句话来阐述对绿色低碳的理解:“地球不是我们从父辈那里继承来的,而是从子孙后代那里借用的。”
