变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器的保护绕组必须做抽头吗?变电站开关柜用的电流互感器,多数都是双变比甚至三变比的,这样互感器就需要做抽头计量绕组和测量绕组做抽头无可厚非,毕竟要保证精度,但是保护也必须做吗?可以定在最大变比值吗?根据需要调保护整定值就行了吧?由于保护绕组要求的容量都偏大,而且精度要求应该不会像计量和测量那么准确吧?如果要做抽头,容量就不好做上去,而且体积会变大,影响到设备的维护及更换[ 本帖最后由 hn572200 于 2013-1-6 15:40 编辑
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
知乎圆桌
沙发
你的意思是说测变压器接地电阻的测法是:
2013-01-06 20:51:06
鸭江绿水
板凳
变压器在地面预埋的接地极、N端头都测一下好,防止中间断路。
2013-01-06 20:17:06
加载更多将变压器的N端口与预埋的接地极通过接地线连接起来,然后利用接地电阻测试仪将测试仪的E端头连接变压器的N端头 P端口和C端口按照说明说连接辅助接地极。
是这样测试吗?
