土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的保护绕组必须做抽头吗?
电流互感器的保护绕组必须做抽头吗?
发布于:2013-01-06 14:48:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变电站开关柜用的电流互感器,多数都是双变比甚至三变比的,这样互感器就需要做抽头
计量绕组和测量绕组做抽头无可厚非,毕竟要保证精度,但是保护也必须做吗?可以定在最大变比值吗?根据需要调保护整定值就行了吧?由于保护绕组要求的容量都偏大,而且精度要求应该不会像计量和测量那么准确吧?如果要做抽头,容量就不好做上去,而且体积会变大,影响到设备的维护及更换
[ 本帖最后由 hn572200 于 2013-1-6 15:40 编辑 ]
全部回复(12 )
  • 小清新
    小清新 沙发
    可以不做抽头,选用专门的互感器
    2013-01-22 09:20:22
  • hedongjiang
    hedongjiang 板凳
    学习中。。。。。
    2013-01-21 16:08:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
呼和浩特市光源电力安装有限责任公司所需防盗电流互感器二次招标
呼和浩特市光源电力安装有限责任公司所需防盗电流互感器二次招标招标编号:HSGD-2012-13(2)所属行业:其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:内蒙古招标人:呼和浩特市光源电力安装有限责任公司招标简介: 依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定,现对呼和浩特市光源电力安装有限责任公司所需防盗电流互感器公开招标,本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,公告如下:
