土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 卫生间浴霸接线问题
卫生间浴霸接线问题
发布于:2013-01-06 14:44:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
新建住宅要求卫生间预留浴霸电源和开关,规范上要求卫生间插座和照明采用同一个回路,那么浴霸的电源是否也要接到这个回路上?市面上有好多种功能的浴霸,我该预留几个开关好?
全部回复(7 )
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED照明转变电源设计
不同于LED照明设计、绿色能源的概念需要权力具有较高的效率和较低的备用电力市场的损失,提出了以下新要求:高轻负荷运行效率和低备用损失变得越来越重要,决定新的控制和驱动芯片市场,因为它可以提高系统的效率,数字功率和能量管理,由系统公司广为接受LED照明和光伏能源市场日益流行;系统公司在电源重新评估他们的策略。 根据绿色能源产品的思想设计了显著的市场优势,比如系统运行成本低,性能相同的条件下,系统的总功率消耗可以降低20%以上,它可以直接节省约15%的权力运作成本。另一个优点是系统集成,尤其是在一些高便携式产品,极大地提高了系统的安全性能,一个典型的例子是,
