土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明转变电源设计
LED照明转变电源设计
发布于:2013-01-05 16:02:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
不同于LED照明设计、绿色能源的概念需要权力具有较高的效率和较低的备用电力市场的损失,提出了以下新要求:高轻负荷运行效率和低备用损失变得越来越重要,决定新的控制和驱动芯片市场,因为它可以提高系统的效率,数字功率和能量管理,由系统公司广为接受LED照明和光伏能源市场日益流行;系统公司在电源重新评估他们的策略。
根据绿色能源产品的思想设计了显著的市场优势,比如系统运行成本低,性能相同的条件下,系统的总功率消耗可以降低20%以上,它可以直接节省约15%的权力运作成本。另一个优点是系统集成,尤其是在一些高便携式产品,极大地提高了系统的安全性能,一个典型的例子是,LED照明技术目前在智能手机和平板电脑的处理能力接近传统笔记本和工作时间可长达10小时的幕后英雄。
为了匹配绿色能源的概念,需要多种动力技术支持,如低功耗CMOS技术、高智能电力管理系统、高效的力量改变,提高效率的拓扑结构轻载技术包括门非常驱动电压优化,模拟二极管技术,阶段增加或者减少频率调制和驱动脉冲,等等),以及各种省略操作减少备用损失技术尤其是睡眠模式,打嗝模式,极低的方面的静态电流的突破。
响应在LED灯泡技术在许多领域,从英特锡尔研发战略调整产品,如开发先进的集成电路技术可以达到最低能量损失和静态电流,有完整的电源管理产品系统,提供最佳的系统解决方案,使用高轻负荷效率、低备用损失技术应用可以减少运营亏损,尤其是其有效功率变换器拓扑旨在80 Plus黄金标准。
在功率转换器英特锡尔的优势,可以满足客户不同的需求:完整的解决方案可以满足多元化的工业通用电源功率变化的需求,高水平的集成和高性能ZVS技术可以满足高效的高功率密度需求,领先的数字功率变换技术满足灵活和高效的系统电源管理需求,是电力企业和系统从芯片级,可控LED灯接受的系统解决方案提供强大的工程支持。
文章来源: 中国节能网 http://www.cnjnw.net/
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED是照明产业结构调整的趋势
【[url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831][url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831][url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831][url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831][url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831][url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831][url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831][url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831][url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831][url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831]
