土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压滤机设备用于中医药学的3种分离方法
压滤机设备用于中医药学的3种分离方法
发布于:2013-01-06 10:27:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
压滤机设备用于中医药学的3种分离方法:
1、沉降别离法
特性:适于固体物含量高的水提液的粗别离,烦琐易行。但耗时长、药渣沉淀吸附药液多,对料液中固体物含量少、粒子细而轻,料液易糜烂蜕变者不宜运用。
2、离心别离法
1.按别离因数α的大小分类:别离因数越大,则离心机别离才能越强。
2.按离心过程分类:以悬浮液在离心机中别离过程可分:①离心过滤。②离心沉降。③离心廓清。
3、滤过火离法
滤过方式
①外表滤过:滤过时产生的滤渣可在滤材外表构成“架桥现象”。实践操作中常在料液中加助滤剂等,以改善滤渣的性能,进步滤速。②深层滤过:适于颗粒细小且含量较少的较液。
滤过速度与影响要素
①滤渣层两侧的压力差(p)越大,则滤速越大。常采用加压或减压滤过法。但压力大至一定水平时,由于滤饼被压实而增加了滤过阻力,又降低了滤速。
②在滤过的初期,滤过速度与滤器的面积(πr2)成正比。
③滤速与滤材或滤饼毛细管半径(r)成正比。
④滤速与毛细管长度(ι)成反比。
⑤滤速与料液粘度成反比。
隔膜压滤机( http://www.xgjx.com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压滤机过滤室不能密封怎么办
压滤机在使用的过程中,最容易出现哪些问题呢?一些简单的问题可以是客户自己能处理的。我们今天就以压滤机过滤室不能密封的问题为列,教大家正处理使用设备中的问题。对于使用压滤机的人来说,最平凡、最常见的问题就是过滤液从滤板与滤板之间的缝隙冒出来(也就是过滤室不能密封),从而影响了压滤机的过滤质量和效率。遇到这样的使用问题,我们可以从以下几个原因来解决。第一,滤布错误放置。过滤室不能密封的缘由有很多,我们需要从最简单的入手,围绕过滤室四周,看看是不是滤布有折皱,或者滤布边缘有残缺。由于过滤室的结构是由滤板和滤布相互扦插,受到强大的压力凭借而成,一般滤板不容易出现问题,那剩下的就是滤布。在坚硬的滤板之间要形成密封,起到关键性作用的滤布了,自然滤布的折皱或者残缺就容易造成滤板之间存在缝隙,自然过滤室就不会形成密封了。
