土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压滤机过滤室不能密封怎么办
压滤机过滤室不能密封怎么办
发布于:2013-01-05 10:37:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
压滤机在使用的过程中,最容易出现哪些问题呢?一些简单的问题可以是客户自己能处理的。我们今天就以压滤机过滤室不能密封的问题为列,教大家正处理使用设备中的问题。
对于使用压滤机的人来说,最平凡、最常见的问题就是过滤液从滤板与滤板之间的缝隙冒出来(也就是过滤室不能密封),从而影响了压滤机的过滤质量和效率。遇到这样的使用问题,我们可以从以下几个原因来解决。
第一,滤布错误放置。过滤室不能密封的缘由有很多,我们需要从最简单的入手,围绕过滤室四周,看看是不是滤布有折皱,或者滤布边缘有残缺。由于过滤室的结构是由滤板和滤布相互扦插,受到强大的压力凭借而成,一般滤板不容易出现问题,那剩下的就是滤布。在坚硬的滤板之间要形成密封,起到关键性作用的滤布了,自然滤布的折皱或者残缺就容易造成滤板之间存在缝隙,自然过滤室就不会形成密封了。
第二,就是压力不足。滤板和滤布必须在受到强大压力情况下,才能实现密闭的过滤室结构,当这个压力不足时,其施加到滤板的压力小于了过滤液的压力时,自然过滤液也会理所当然的能从缝隙中渗透出来。
第三,滤板的变形或损坏。当滤板边缘处受到损坏、即使微微的凸起,哪怕是一方经常磨损,同样再于别的滤板接触,无论怎样的压力,形成的过滤室也会渗透。这一点我们根据渗漏点的情况来判断,由于滤板损坏造成了渗透一般都会比较大,甚至有可能喷射。
只要通过了这三个方面原因的排查,如果还是没有起到明显的效果的话,就只要请专人人士来维修了。
板框压滤机( http://www.xgjx.com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压滤机滤布使用技巧知多少
压滤机做为重要的过滤设备早已得到了普遍的应用,因此相信很多人都是知道的,甚至都是一直在使用的。滤板、滤布是压滤机过滤效果实现中不可或缺的。对于滤板,相信大家都是相当了解的。但是对于滤布,估计大家就知之甚少了。其实,知道了压滤机滤布的使用技巧对于压滤机过滤作用的实现有着极大的意义。1、确保滤布不能有裂痕,不由有破洞,不然的的话就会有很多的固体从这个破损之处穿过滤布,严重影响设备分离过滤效率。所以对于压滤机滤布使用时,尽量不免其的与坚韧物体也接触,防止其人员因操作而对其损害。
