土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压滤机滤布使用技巧知多少
压滤机滤布使用技巧知多少
发布于:2013-01-04 10:53:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
压滤机做为重要的过滤设备早已得到了普遍的应用,因此相信很多人都是知道的,甚至都是一直在使用的。滤板、滤布是压滤机过滤效果实现中不可或缺的。对于滤板,相信大家都是相当了解的。但是对于滤布,估计大家就知之甚少了。其实,知道了压滤机滤布的使用技巧对于压滤机过滤作用的实现有着极大的意义。
1、确保滤布不能有裂痕,不由有破洞,不然的的话就会有很多的固体从这个破损之处穿过滤布,严重影响设备分离过滤效率。所以对于压滤机滤布使用时,尽量不免其的与坚韧物体也接触,防止其人员因操作而对其损害。
2、以滤布的正反认清楚。现在使用在设备上的压滤机滤布,一般都是要区分滤布的正反面。一般将滤布的正面编织的非常的光滑,非常的精致,非常的规整,能很好的区分丝线的编织方向,而且为了更好的与滤饼分离,有事才需要在滤布的正面涂上一层保护膜呢。而背面就有很大的区别了。值得说一下的是,滤布的正面必须与过滤液原始状态下接触,而滤布反正自热就是大量已经过滤后的液体接触的一面了。
3、滤布在设备的搁置方法。当滤布放置到压滤机的过滤室上时,一定要将滤布平整的铺在滤板上,而且还要让滤板的每一个边缘都要有滤布,并且一定要将滤布牢牢固定在滤板的上。防止随着过滤腔中的滤饼累积过多时,将滤布拉回过滤腔中,这样就会让设备失去过滤效果。
板框压滤机( http://www.xgjx.com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
有关触摸屏的上传
维伦通触摸屏6070ih如何将屏内容上传到U盘 请高手指教!
