土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 垂直母线疑问
垂直母线疑问
发布于:2013-01-06 09:30:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
QQ截图20130106092827.jpg从中间向垂直母线供电,这样1000A的垂直母线也可承受2000A的电流。不理解
  • lingwg
    lingwg 沙发
    电源(上刀排)接入点在垂直母线的中间位置,上下两部分各能承载1000A电流。(前提:上刀铜排的容量必须能承载2000A)
    2013-01-10 09:04:10
  • shaofeihua
    shaofeihua 板凳
    这么理解垂直母线的上半截1000A+下半截1000A=2000A
    2013-01-07 11:56:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
温度变送器安装错误会出现什么问题
  温度变送器在安装的时候会出现一些不良反应,不光是在安装的时候出现,在使用的过程中也会出现各种问题,那么应该怎么去正确安装温度变送器呢,一体化温度变送器安装不正确会出现什么状况呢?  仪器仪表世界网相关人士表示,在安装一体化温度变送器时,绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,而因这样的问题引起的误差有时可达上百度。
