土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 温度变送器安装错误会出现什么问题
温度变送器安装错误会出现什么问题
发布于:2013-01-05 18:03:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  温度变送器在安装的时候会出现一些不良反应,不光是在安装的时候出现,在使用的过程中也会出现各种问题,那么应该怎么去正确安装温度变送器呢,一体化温度变送器安装不正确会出现什么状况呢?
  仪器仪表世界网相关人士表示,在安装一体化温度变送器时,绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,而因这样的问题引起的误差有时可达上百度。
  一体化温度变送器热惰性引入的误差
  当热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出,因此应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。
  在测温环境许可时,甚至可将保护管取去,由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。
  通常,为了准确的测量温度,我们应当选择时间常数小的热电偶,时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。
  因此,当我们使用一体化温度变送器时,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管,在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
  温度变送器的正确安装能够有效保证一体化温度变送器的正常使用,因此,安装时出现错误,应及时调整,以免影响正常使用。
  文章来源于:仪器仪表世界网 http://www.1718world.com/
  • liangh88
    liangh88 沙发
    :(不懂,:(:(:(:(:(:(
    2013-07-28 19:12:28
  • z861511340
    z861511340 板凳
    :):):):):):):):):victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-24 10:53:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
塑壳手操和分励脱扣问题?
问下,塑壳断路器有了手动操作机构,还能用分励脱扣么。当分励脱扣线圈动作时,能带动手动操作的手柄么,有这么大的力么??
