土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】网络布线现场实施全过程
【分享】网络布线现场实施全过程
发布于:2013-01-05 15:43:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用VisualNet画的示意图,数据分布图,逻辑图,施工图等!发两张意思意思
交换机机柜,机柜用的是不到800元的产品,成都市场上的华艺机柜
理线架选择成都市场上常见的 AMP(当然不是原装的哈)线槽的容量很大,足够容纳24条做了冗余弯曲后的网线,弯曲时注意不要产生死弯。
线标独创的,使用激光打印机打印后切割成小块,缠绕在网线上后套上透明的热缩套管,加热收缩就OK啦
打线前仔细核对色标,我是用3个人分别检查后才打线的,呵呵
布线产品选择是网线用康普5类非屏蔽,配线架用的AMP也是5类的,(这是甲方的要求)绝对是真品,福禄克测试通过,没一点问题,遗憾的是配线架没有后端托架!。这里要说明下,如果用6类产品,网线要绝对垂直进配线架!
水平桥架螺丝安装和接地接地线
大捆线注意初期编号,垂直桥架中尽量不要扎的太紧
价值2000元的打线钳和压线钳!我主张工欲善其事,必先利其器!但泰科公司代理的压线钳只能施工地毯线,对普通线只能压线,不能断线和剥皮!!购买时候请慎重!
KSS的水晶头和护套,质量堪比AMP!!测过!
小木架的使用也是独创,用意有两个,1是大捆线两头各用一个,木架的栅格就相当于对每条线进行了编号,(小木架上栅格有编号的,不过在这面看不见)2是在对大捆线进行分线和扎线时候很方便,大家对一捆线中拉出若干条出来的过程当中由于线缆相互缠绕有没有感觉很麻烦?有创意没?
5楼层配线箱,这里我对工程做个总结,“用心做事,没有做不好的!”另外,啰嗦一句:干活不怕慢!相信慢工出细活!
这是以前的
1、首先是测量需要多长的线。根据就是决定好放配线架的位置,然后结合线从外边进入机柜的距离等等计算出把配线架打上并且安装上机柜需要多长的网线,以方便后面的整体理线,如果线缆放置在机柜里过长容易造成不美观的情况,而且后期理线比较麻烦,要不停的往后扯方能整齐美观的把线缆整理。其次还要综合考虑到线缆从机柜上部或者下部进入机柜后要怎么走,尽量不要弯曲或者绕过一些东西,能从贴着机柜走就贴着机柜走,要考虑到走线的方向不能够影响后来的网络设备的进入,这需要工作人员有一定得可预见能力。
2、根据第一步测算出来的长度进行裁剪,把多余的剪去,注意要尽量一致避免影响美观,而且要比计算的留出一部分冗余,最好能留上十到十五厘米,其中包括剪去包皮打上配线架的长度。此时还不需要把线缆从外部放入机柜,因为此时放入会难以理线。
3、接下来开始理线,理线的步骤如下:
A、在线缆根部开始外露的地方开始用扎带绑好,如果线缆过多就暗中网线的编号从中间分成两份或者多份,但是需要保证分出来的网线每一部分都是连续的,因为这样下步工作就容易进行。
B、根据需要把大部分网线扎好就开始用配线板理线,配线板的使用方法就是按照一个约定把线缆从配线板的背部一条条的穿过配线板,在配线板背部按照两根连续的网线一起用扎带扎起来,每两个扎一块儿都要求有一个错位,就是不要并排的扎太多,每两个扎带上下最好有点距离,两根连续的扎起来以后就开始六根网线一块儿扎一起,平均需要每半米重新扎一次,注意扎的时候注意整齐,不要胡乱扎一起给人不和谐的感受。
C、使用理线板一一直顺着往下移,在理线板的背部也一直用扎带缠好(半米一扎)。最后一次六根一乍的位置在离线缆尾部一米左右,扎好了以后就在附近距离开始两根一扎,当然还是按照顺序扎好。每两根扎好后往下半米左右再次使用同样的方法再扎一次,有利于下一步打配线架。
4、下面就是开始打配线架这一环节了,由于上面的工作做完了以后线缆已经非常明确了,把线缆甩到机柜的外边开始放置在一张工作台上三人一组开始进行压线的工作。按照事先安排好的位置进行压线就不容易出错了。压线的具体工艺步骤在这里不再赘述。
5、对打过的配线架进行测试,测试通过给予安装上机柜,如果发现有没有通过的点仔细检查网线和模块的接触和线序等问题,争取一下子全部通过,在测通模块全部压好以后就开始安装上机柜,装好后按照原先的计划对网线进行绑扎,做到整齐美观横平竖直。对每一个点的连通性进行记录,如果始终无法通过需要记录在备注日志上。
看看设计和现实之间的差距,用的是TCL-罗格朗的产品,FLUKE4000测试,100%通过,余量很好
全部回复(168 )
  • georagy2004
    georagy2004 沙发
    收藏。。。。。。。。。。
    2014-01-19 04:53:19
  • 无啥特长
    无啥特长 板凳
    不错啊,谢谢楼主
    2014-01-19 01:11:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于软起动器的问题?
关于软启动器,遇到的有些设计中,1、电机用软启动器控制的,上端一个断路器,下来是软启动器,然后是一个旁路交流接触器2、电机用软启动器控制的,上端一个断路器,下来是个交流接触器,在下来是软启动器,然后一个旁路交流接触器。请问标准是一个旁路交流接触器就可以了,还是主回路一个交流接触器加旁路一个交流接触器?
