土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于中间继电器
关于中间继电器
发布于:2007-08-26 22:56:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂有台电机是通过中间继电器控制主接触器线圈,前几天故障中间继电器不吸和导致无法启动.但手动将中间继电器衔铁按下可正常启动\运行或手动按下主接触器触头也可运行.请问是何故障
全部回复(3 )
  • huanbaodianchang
    谢了,中继控制回路接触不良
    2007-08-30 21:31:30
  • long98194
    long98194 板凳
    检查当你按启动按钮时,中间继电器线圈是否有电到或电源电压小过继电器的启动电压,继电器衔铁是否太紧了
    2007-08-27 08:03:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于电场的一个问题
请教大家个问题,就是低压低周,高压过频震荡解列的时候是跳发电机断路器,还是跳并网断路器,同期在发电机断路器上
