制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】R22小型冷冻机低压回零是什么原因?本机器是电镀用降低水温的,机器的管路很简洁,压缩机的高压到通有循环水的冷凝器--出来冷凝器有一个开个---干燥过滤器---膨胀阀---进入密封的蒸发器--出来进入压缩机的低压入口,本机器控制电路有高低压控制,一开机低压迅速向零的方向回,控制电路启动压缩机停转,查看平衡压力低压0.4多一些,高压不到0.7,我充氟充了10公斤,低压升的0.5,开机低压表仍然迅速回零。工厂里有两个一样的机器,那个压力表的压力稍微高一些,却能正常工作,另外正常机停机后低压表回升快,故障机低压表回升慢,求原因和解决的方法。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
lszt007
沙发
nimendawo 发表于 2013-2-25 10:02 青岛的那个?你是?我也是青岛的 科龙的
2013-02-25 13:21:25
nimendawo
板凳
lszt007 发表于 2013-2-25 09:26 谢谢你的回答,你是海信日立的吗?青岛的那个?你是?
2013-02-25 10:02:25
加载更多回复 举报
