土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR池子怎么排泥啊???
SBR池子怎么排泥啊???
发布于:2013-01-04 12:40:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司的SBR池排泥管坏了很长时间,现在想把排泥管重新设计弄好。请问一下各位排泥管怎么设计啊?
比如说:管径多少?应选用什么材质?还有排泥管应该放在池子的哪个位子?是池子中间么?
全部回复(3 )
  • lzjhappy2010
    lzjhappy2010 沙发
    直接丢台潜水泵下去抽都行~!
    2013-01-05 15:32:05
  • yangmulan5060
    yangmulan5060 板凳
    距离池底多少高度较好呢?还有一个问题,放置一个潜污泵可以么?动力排泥需不需要泵呢?请指教。。。
    2013-01-05 12:04:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的的三个技术
污水处理的目的,就是采用各种方法将污水中所含有的污染物分离出来,或将其转化为无害和稳定的物质,从而使污水得到净化。 现代的污水处理技术,按其作用原理,可以分为物理法、化学法和生物法。 (1)物理处理方法主要是利用过滤、沉淀、浮选等方法除去悬浮物。 (2)化学处理方法包括中和、氧化、化学凝聚、电解凝聚、离子交换等方法。中和使废液PH值接近中性。氧化法是利用空气或氧化剂将废水中的有机物质氧化为无害物质。化学凝聚是利用硫酸铝、氯化铁等物质使废水中的胶体成絮状沉淀。离子交换法是利用离子交换树脂把重金属离子从废水中分离出来。然后用酸液淋洗树脂,将重金属洗出,使树脂再生。 (3)生物处理方法利用微生物生命运动过程中的生化作用,将有害有机物分解转化为无害的简单物质,达到废水净化的目的。 生活污水和工业污水中的污染物是多种多样的,不能预期只用一种方法就能够把所有的污染物去除殆尽,一种污水往往需要通过由几种方法组成的处理系统进行处理,才能达到要求处理的程度。” 按处理程度划分,污水处理可分为一级处理、二级处理、三级处理。 一级处理又叫预处理,其内容是去除污水中漂浮物和部分悬浮状态的污染物质,调节PH值,减轻污水的
