土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理的的三个技术
污水处理的的三个技术
发布于:2013-01-04 10:57:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理的目的,就是采用各种方法将污水中所含有的污染物分离出来,或将其转化为无害和稳定的物质,从而使污水得到净化。 现代的污水处理技术,按其作用原理,可以分为物理法、化学法和生物法。 (1)物理处理方法主要是利用过滤、沉淀、浮选等方法除去悬浮物。 (2)化学处理方法包括中和、氧化、化学凝聚、电解凝聚、离子交换等方法。中和使废液PH值接近中性。氧化法是利用空气或氧化剂将废水中的有机物质氧化为无害物质。化学凝聚是利用硫酸铝、氯化铁等物质使废水中的胶体成絮状沉淀。离子交换法是利用离子交换树脂把重金属离子从废水中分离出来。然后用酸液淋洗树脂,将重金属洗出,使树脂再生。 (3)生物处理方法利用微生物生命运动过程中的生化作用,将有害有机物分解转化为无害的简单物质,达到废水净化的目的。 生活污水和工业污水中的污染物是多种多样的,不能预期只用一种方法就能够把所有的污染物去除殆尽,一种污水往往需要通过由几种方法组成的处理系统进行处理,才能达到要求处理的程度。” 按处理程度划分,污水处理可分为一级处理、二级处理、三级处理。 一级处理又叫预处理,其内容是去除污水中漂浮物和部分悬浮状态的污染物质,调节PH值,减轻污水的 除漆剂.jpg腐化程度和后续处理工艺的负荷。物理法中的大部份只能完成一级处理.......
  • tydftyydf54853
    希望楼主有更多的资料和大家分享。;P:@
    2013-12-15 10:25:15
  • wodehaonuo
    wodehaonuo 板凳
    2013-01-04 10:57:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助,沉淀池水体发白!!
原水大量切削液,到调节池调节到COD2000左右,过一级二级气浮后COD600-800,但是生化效果较差,沉淀池水300多,现在不明白的是,气浮出水很清澈,但是过生化后到沉淀池就变乳白色(较淡),什么原因啊,求助!!!!工艺是:调节池--一级气浮--二级气浮--水解酸化--曝气池--沉淀池!!
