土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED是21世纪健康绿色的光源
LED是21世纪健康绿色的光源
发布于:2013-01-04 10:32:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
【 节能产品 专题】
LED 照明灯具的 [url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831]LED[/url] 集体, [url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831]LED[/url] 技术的进一步成熟, [url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831]LED[/url] 将获得更多和更好的发展在起居室照明设计和开发的领域。居室照明设计在21世纪将基于 [url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831]LED[/url] 刚性条形灯设计为主流,充分体现了能源、健康、艺术和用户友好的照明和发展趋势,文化主导的房间照明。在新的世纪, [url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831]LED[/url] 照明灯具肯定会将使每个人的房间来改变每个人的生活,照明开发和设计的一个巨大的变化。
特性
节能研究数据显示,相比之下,白炽灯、荧光灯、天花板 [url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831]LED[/url] 半导体照明光源,对环境没有任何污染,节能效率可达90%以上。在同一亮度,耗电量只有1/10的一个普通白炽灯、荧光灯管1/2。如果50%取代传统的照明与 [url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831]LED[/url] ,每年节省的电能相当于之一的总和三峡电厂的发电能力,它的能源效率是非常令人印象深刻的。
LED 是一个健康绿色的光源。直流 [url=http://www.cnjnw.net/channel/16198831]LED[/url] 灯驱动,没有闪光灯;红外和紫外组件,没有放射性污染,颜色是高,有一个发光的方向;性能调光、颜色温度变化不会产生视觉错误;冷光源低热量和安全触摸;这些都是白炽灯和荧光灯到达。它不仅能提供舒适的照明的空间,但还好来满足人们的身体健康需要,保护自己的视力健康和环保的光源。
文章来源: 中国节能网 http://www.cnjnw.net/
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
节能产品无线照明控制技术
【 节能产品 专题】 节能产品照明采用智能控制系统,当用户需要增加新的功能或者进行技术升级和设备更换时,每次都要重新布线、安装和调试,大大增加了时间和成本的投入。在这种情况下,无线通信技术和照明控制系统结合,是目前比较理想的解决方案。 GPRS技术是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。通俗地讲GPRS是一项高速数据处理的技术,和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包方式来传输的,每个包的前面有一个分组头,数据传送之前并不需要预先分配信道,建立连接;而是在每一个数据包到达时,根据数据包头中的信息临时寻找一个可用的信道资源将该数据包发送出去。
