土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 节能产品无线照明控制技术
节能产品无线照明控制技术
发布于:2013-01-04 10:30:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
【 节能产品 专题】
节能产品 照明采用智能控制系统,当用户需要增加新的功能或者进行技术升级和设备更换时,每次都要重新布线、安装和调试,大大增加了时间和成本的投入。在这种情况下,无线通信技术和照明控制系统结合,是目前比较理想的解决方案。
GPRS技术是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。通俗地讲GPRS是一项高速数据处理的技术,和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包方式来传输的,每个包的前面有一个分组头,数据传送之前并不需要预先分配信道,建立连接;而是在每一个数据包到达时,根据数据包头中的信息临时寻找一个可用的信道资源将该数据包发送出去。
利用GPRS网络可以将照明控制系统的 灯具 或者执行器的监控信息通过即时消息方式发送给用户,实时监控控制系统的当前状态;结合已有的照明控制系统形成广域的智能控制网络,大大减少系统监控和维护的人力、物力,提高系统性能;也可以通过GPRS公用通信网络和互联网实施对地域分散的 节能产品 照明控制系统的集中监控和统一管理。
文章来源: 中国节能网 http://www.cnjnw.net/
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
避雷焊接问题求解
1.避雷引下线两根需不需要跨接?2.MEB扁铁从一根引下点还是两根引下点焊接3.屋面避雷带,引下点需不需要立一根避雷带上?4.普通配电房需不需要焊避雷网5.强弱电井两种做法 明与暗两种做一种还是6卫生间等电位,底筋要求如果做法有没有规范要求
