土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程量计算例题 有没有人能能分析下红色部分
发布于:2013-01-04 10:04:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
图1-9 所示为一现浇框架结构示意图,其中柱为C30 500×500,
梁板为C30,试计算混凝土工程量,写出相应的定额编号。
解:(1)C30 混凝土柱
1)工程量 0.5×0.5×(2.5+9.5)× 24=72.00(m3)
2)套用定额(PT3-6)
3)未计价材料 C30 混凝土 72.00×1.015=73.08(m3)
(2)C30 混凝土梁
1)工程量 L1 0.3×0.76×(8.1−0.5)×16×2=55.45(m3)
L2 0.25×0.57×(6−0.5)×21×2=32.92(m3)
合计:55.45+32.92=88.37(m3)
2)套用定额(PT3-8)
3)未计价材料 C30 混凝土 88.37×1.015=89.70(m3)
(3)C30 混凝土有梁板
1 )工程量 L3 0.25×0.45×(6−0.3)×28×2=35.91(m3)
板(48+0.3)×(8.1×2+0.25)×0.12×2=190.69(m3)
其中:扣L1 0.3×0.12×(8.1−0.5)×16×2=8.76(m3)
扣L2 0.25×0.12×(6−0.5)×21×2=6.93(m3)
扣角柱 0.4×0.375×0.12×4×2=0.14(m3)
扣边柱 0.4×0.5×0.12×2×2+0.5×0.375×0.12×12×2=
0.64(m3)
扣中柱 0.5×0.5×0.12×6×2=0.36(m3)
合计:35.91+190.69−8.76−6.93−0.14−0.64−0.36=209.77(m3)
2)套用定额(PT3-13)
3)未计价材料 C30 混凝土 209.77×1.015=212.92(m3)
  • 卓本
    卓本 沙发
    有梁板采用有梁板定额测算单价,通常为屋面板,楼板,主梁、次梁、板工程量合并计算,不单独列举各项工程量,梁之工程量算至柱端,故柱与梁交叉部分工程量应予以扣减
    2013-01-07 09:35:07
  • 菩提莲花
    菩提莲花 板凳
    1、计算工程量时必须熟悉定额规定计算规则。
    2、柱的工程量和梁的工程量需要分开计算,板的工程量单独计算。
    这样读图就可以分清了。
    3、计算规则按:从下到上,从左到右,从前到后顺序进行。按条理进行计算,多写几个字,标高、轴线、部位分清,这样差错会更少。特别是计算钢筋工程量时,按设计图纸要求和现行施工验收规范进行计算。
    2013-01-06 09:24:06
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价员考试中开卷的那门至少要带哪些书进考场,有没有卖二手造价员和二建书的
造价员考试中 定额编制与应用 是开卷考 ,带哪些书最有用 那本厚厚的定额还用带吗 有木有卖 二手 造价员 和 二建考试教材的
