土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 进水塔配筋
进水塔配筋
发布于:2013-01-03 10:26:03 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
求设计院是如何进行进水塔配筋计算的
全部回复(3 )
  • lingaogong
    lingaogong 沙发
    其实像放水塔这种大体积结构,按照板的合适配筋率配筋就可以满足受力要求的,但是要出版计算书就比较烦了,你就按照双向板进行配筋,配筋率0.5%左右就可以了。
    2017-03-24 17:01:24
  • scudavid
    scudavid 板凳
    x-silicon 发表于 2013-1-8 11:02 进水塔的配筋计算比较麻烦,特别是下部结构,本人所在的单位做过一个四十多米的岸塔式进水塔,下部采用水利 …问下取水塔的纵向钢筋及底板配筋如何计算的
    2017-03-24 12:39:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
对南水北调的看法一
一、第一要务就是三江(怒江、澜沧江、长江上游)并流调水。原因通过三江并流调水:1、可以把雅鲁藏布江、怒江和澜沧江的水调进长江。增加流量,增加发电量。2、可以把长江的水调出至怒江和澜沧江,杜绝或降低长江下游的水灾发生。3、不要小看这样简单的进与出可以解决大问题:3、1、可以增加数于千亿计的发电量。3、2、可以大大减少水灾隐患。3、3、可以多调多少水到北方。4、三江并流工程简单、投资小,工期短,见效快。5、没有任何副作用深受各界欢迎。6、在可控的范围内没有国际争端。
