土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 对南水北调的看法一
对南水北调的看法一
发布于:2013-01-01 09:17:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、第一要务就是三江(怒江、澜沧江、长江上游)并流调水。原因通过三江并流调水:1、可以把雅鲁藏布江、怒江和澜沧江的水调进长江。增加流量,增加发电量。2、可以把长江的水调出至怒江和澜沧江,杜绝或降低长江下游的水灾发生。3、不要小看这样简单的进与出可以解决大问题:3、1、可以增加数于千亿计的发电量。3、2、可以大大减少水灾隐患。3、3、可以多调多少水到北方。4、三江并流工程简单、投资小,工期短,见效快。5、没有任何副作用深受各界欢迎。6、在可控的范围内没有国际争端。
也有人说这个方案毫无西线调水的意义,我认为意义很大,因为西线调水都要调长江之水。长江的水有盈、枯之分,长江不是要多少就有多少,也不是取之不尽、用之不竭。所以不管你用任何方案都要动长江上游的水,有了三江并流调水就解决了。哪怕不进行南水北调西线工程,建这个工程也是很有效益的,光增加发电量这个数就可以足够去我们算的了。不要说还有更大的作为。把白白流往国外的水引回来我用。通过这样一调,攀枝花以下重庆,三峡,小江调水,南水北调中线,东线、、、、、、全盘活了。不然受长江之水枯盈季节使我们听天由命,望水兴叹。诚如是水听之于我,受管于我,效益与我。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
严寒地区RCD碾压混凝土坝设计与施工
简要说明: 本书以国家颁布的有关《规程》、《规范》为依据,汲取国内外碾压混凝土筑坝的最新技术成果,着重总结近10多年在严寒地区修建碾压混凝土坝的经验和教训,内容包括:枢纽布置、坝体断面设计、坝体混凝土分区标号等。文件格式:PDF 文件大小:4.08 M
