土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助!玻璃磨削液含有大量玻璃粉末,如何过滤回用
发布于:2013-01-02 16:38:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大哥大姐大侠们,小弟昨天去了一家手机触摸屏企业,他们的废水是磨玻璃的磨削液,每小时的循环水量达到300m³/h。由于磨削过程中产生的一些玻璃粉末,非常细微的,要将这些玻璃粉末去除,循环利用。请问采用什么方法呢?
小弟本想用PAC+PAM对这些废水进行混凝沉淀,但是怕会改变磨削液的性质,而且废水一直循环利用,里面的铝盐不知道会不会越积越多,对其产品造成影响。
想请教一下各位大大,过滤法有什么好的工艺或者设备么。希望各位大大不吝赐教,小弟万分感谢!
全部回复(21 )
  • 攻城师66223
    可采用大流量的离心分离设备并联使用,可自动排渣,效果不错。wostec@163.com
    2018-07-05 11:50:05
  • chp
    chp 板凳
    混凝沉淀,厂里会补充水的,所以盐浓度会一个上限
    2017-07-01 09:11:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
虹吸罐
大神们好,最近在现场碰到这样一个问题,废水池是地下的,在上面装了两个虹吸罐,然后泵从虹吸罐往外打水,一开始虹吸罐里面得灌水排空气,这样才能在虹吸罐里面形成真空,把废水从地下的池子里面吸上来,然后经过泵往外打,但是,出现了一个这样的问题,泵吸着吸着虹吸罐里面就没有水了,可以肯定虹吸罐里面进空气了吗?如果是,会是什么原因进去的空气呢?虹吸罐地下有跟管子,管子上有个底阀,底阀不严的话会不会导致这种结果?请大神们赐教!谢谢了
