土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 虹吸罐
虹吸罐
发布于:2012-12-30 18:43:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大神们好,最近在现场碰到这样一个问题,废水池是地下的,在上面装了两个虹吸罐,然后泵从虹吸罐往外打水,一开始虹吸罐里面得灌水排空气,这样才能在虹吸罐里面形成真空,把废水从地下的池子里面吸上来,然后经过泵往外打,但是,出现了一个这样的问题,泵吸着吸着虹吸罐里面就没有水了,可以肯定虹吸罐里面进空气了吗?如果是,会是什么原因进去的空气呢?虹吸罐地下有跟管子,管子上有个底阀,底阀不严的话会不会导致这种结果?请大神们赐教!谢谢了
全部回复(21 )
  • 人刂中年
    人刂中年 沙发
    很明显应该是真空罐设计小了
    2016-07-20 12:46:20
  • fendouxiaoba
    fendouxiaoba 板凳
    shangxiaoxing 发表于 2013-1-10 08:26 那个罐我们称之为引水缸,因为离心泵使用前要注水是什么废水?我也是这么认为,废水中有气体的可能性比较大!
    2016-07-20 11:33:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
加药装置
怎么可以把加药装置改成自动化
