土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 麻烦暧通专业设计帮忙
麻烦暧通专业设计帮忙
发布于:2013-01-01 10:24:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  • 瑞瑞
    瑞瑞 沙发
    还是根据楼上提供的方法来显计算排烟量;风口的数量一般是和内走道的长度、与内走道连接的密闭房间最远点的距离来决定的,排烟口距离最远点的水平 距离不超过30米,排烟量定了,排烟口位置、数量定了,根据风管风速确定风管大小、风口大小。这些都是基本的,还是要多看看书哈
    2013-01-07 17:00:07
  • tjl310914
    tjl310914 板凳
    图看不清楚,只有走道的话感觉做个烟井开个风口就够了 排烟量要看你其他层的内走道,如果只有这一层做的排烟的话就这层的走道面积X60 如果还有其他层的话就是最大走道面积X120
    [ 本帖最后由 tjl310914 于 2013-1-4 16:31 编辑 ]
    2013-01-04 13:49:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库排烟系统排烟量按什么算?
地下车库计算排烟量,一般按3米,还是按实际层高?
