土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟系统排烟量按什么算?
地下车库排烟系统排烟量按什么算?
发布于:2012-12-30 22:58:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库计算排烟量,一般按3米,还是按实际层高?
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    面积X60?还是面积X120?
    2013-04-08 07:46:08
  • tjl310914
    tjl310914 板凳
    小于3m,排风量按实际层高,排烟量按3m;大于3m,排风量按3m,排烟量按实际层高
    2012-12-31 14:19:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
和大家探讨一个排烟的问题,感兴趣的进来看看
今天去改了个活!餐馆烧烤间,大约3平方,4米的烟罩,全长5米的白铁皮圆烟筒直径25CM,25弯头两个,然后就是风机(750W离心风机,转速1450),结果是烟排不出去。 大家探讨一下问题出现在哪里,前提是问题我已经解决了烟筒是直接在烟罩的中心开孔拉上去的。
