土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力远动箱变采压问题
电力远动箱变采压问题
发布于:2012-12-31 15:43:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨晚接到调度通知,说车站一个远动箱变供信号一路电源失压,到现场看后测量电压正常。现在初步估计是采压问题,导致调度端报警...请问还有其他可能出现这样的情况吗?并请告知应怎样处理
  • 糖分加土豆
    没人啊?求大神指导....
    2012-12-31 16:06:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TMY-3*(40*6)+2*(30*3)是什么意思?
TMY明白,是硬(Y)铜(T)母线(M)。(40*6)以及(30*3)是铜排的宽度和厚度,但前面乘以3,以及中间的加号,后面的乘以2是什么意思?3是不是三相的意思?即A,B,C三相每相的铜牌规格是40*6,后面的2是不是N相?即有两个30*3的铜牌作为N相?如果真是,那为什么用两个,而不用大一点的一个?[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-12-31 11:50 编辑
