土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊车梁端头支座的区别
吊车梁端头支座的区别
发布于:2012-12-31 11:33:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教05G514-3 P11平板支座与端头支座的区别!应如何理解应用!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【答网友问】位移比大于1.2不规则及考虑双向地震的疑问
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:06 编辑 【答网友问】 位移比大于1.2为不规则及何时考虑双向地震的疑问 最大位移与层平均位移的比值大于1.2为不规则的疑问 该帖被浏览了 892 次 | 回复了 5 次 问:《抗》2010版3.4.3-1表中扭转不规则的要求为“最大弹性水平位移与层平均位移的比值大于1.2”定为不规则,本人不明白此条是要求的各工况均要小于1.2才是规则的,还是以第一工况的比值来判定?我看了一下本人做的所有工程,没有一个工程全部工况的比值均小于1.2的,就是说我所做的工程均为扭转不规则的工程吗?不解中!!!!请高手赐教!!!!
