土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 相间绝缘电阻为0,相零绝缘电阻正常,都有哪些原因?
发布于:2012-12-30 19:28:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
测量的是电缆
全部回复(3 )
  • ac97lion
    ac97lion 沙发
    三相计量表计未断开
    2013-01-05 16:10:05
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    觉得你测的不单单是电缆,只是从电缆端测的,负荷没有断开且负荷较大。
    2013-01-02 14:34:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼
楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------
