土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 压力控制器的问题
压力控制器的问题
发布于:2007-08-26 14:34:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在制冷设备常用的压力控制器上常有RANGE(量程)调节,用来设置所控制对象的量程,但同时为什么还有一个DIFF(差压)调节?
请教大家。
  • yjig
    yjig 沙发
    采用差压控制,更接近实际工作状态。
    在YORK机器上就采用差压控制油压。
    2007-08-27 17:54:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工用电中电压升高为什么导致电流电能损耗也升高?
有个工程,施工用电采用380V电源,为了降低电流和损耗,甲方将电压升为450V。可是实际运行中,电流没有降低,反而升高,而且增加了电能损耗,甚至出现了烧毁电器设备的现象。不知什么原因?或者应该从哪方面去分析解决这个问题?各位大虾,不知谁遇到过这个问题或者能解答这个问题?谢谢了
