土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工用电中电压升高为什么导致电流电能损耗也升高?
有个工程,施工用电采用380V电源,为了降低电流和损耗,甲方将电压升为450V。可是实际运行中,电流没有降低,反而升高,而且增加了电能损耗,甚至出现了烧毁电器设备的现象。不知什么原因?或者应该从哪方面去分析解决这个问题?
各位大虾,不知谁遇到过这个问题或者能解答这个问题?谢谢了
全部回答(2 )
  • 老灰兔子
    负载(电阻)不变,电压升高了,你说电流能不升高吗?
    简直是胡闹!!!!!!
    2007-08-26 23:23:26 来自 PC 评论 举报
  • o0001
    甲方将电压升为450V
    胡闹!
    2007-08-26 14:03:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
