土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 五匹的冷库外机,冷库温度达不到原来效果,急~
发布于:2012-12-30 09:36:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前天给客户移了一台五匹的冷库外机,现在效果达不到原来的效果,原来-25°能停机,现在-17°一直工作。
由于机器噪音影响别人,所以已到了十米开外的地方,本来压缩机到膨胀阀的铜管是10和19的,但是我用的是10和16的。F也补了点。
由于经验不足,所以请各位大虾给分析一下问题到底出在哪里,谢谢!
全部回复(12 )
  • zhangdalong0602
    一般挪出去十米的损耗不会太大,是不是你在处理真空度的时候没到位,还有你最好把你的库体尺寸,配的压缩机和蒸发器的大小都告诉我们,再具体详谈。
    2013-02-23 13:23:23
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    高手很多呀,学习中.
    2013-02-15 07:50:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调系统的蒸发器和压缩机经常结冰,求原因~
公司有一套老式的中央空调系统,12匹谷轮压机,水冷,毛细管(无膨胀阀)R22;最近发现蒸发器至压机经常结冰,送风机正常,蒸发器表面清洁,低压只有1.2,高压也只有10左右;请问这种现场是不是和冷凝温度有关系?求其产生的原因,另外请专家给予点评和指点,先谢谢各位了~~
