土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 页岩砖厂废气处理工艺
页岩砖厂废气处理工艺
发布于:2012-12-29 21:46:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请问现在页岩砖厂废气处理成熟的工艺是什么?该项目废气主要产生于页岩砖烧煤烘干环节,主要污染物为二氧化硫和氟化物。求各位高人的解答,先表示感谢!
还有废气产生量的确定问题?给个指导性的设计参数!
  • 论污施治
    论污施治 沙发
    期待那位老师指点一下,非常感谢!
    2013-01-02 10:05:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
氧化锌法在有机废气处理中的怎样应用
有机废气处理]工程是指在化工生产过程中产生的废气进行吸附、过滤、净化的处理工程。治理低浓度SO2烟气的方法中,吸收法是迄今为止用得最多的方法。但是,由于一些成熟的吸收工艺(如氨法、碱法等),对冶金工厂存在有吸收剂来源和吸收副产物出路等问题,而不能被普遍采用。因此,如何结合重有色冶金工厂的具体条件,因地制宜选择综合治理低浓度SO_2烟气的工艺方法,比如氧化锌法。  氧化锌法是氧化锌料浆吸收烟气中SO2的方法。因为该法可将脱硫工艺与原有冶炬工艺紧密结合起来,从而解决了吸收剂的来源和吸收产物的处理问题。从锌精矿沸腾焙烧炉排出,并从旋风除尘器中收下的氧化锌烟尘作为吸收剂,制成浆液,用来吸收锌冶炼烟气制酸系统尾气中的CO2,吸收剂经过滤后得到亚硫酸锌渣。
