土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 氧化锌法在有机废气处理中的怎样应用
氧化锌法在有机废气处理中的怎样应用
发布于:2012-12-24 16:08:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
有机废气处理]工程是指在化工生产过程中产生的废气进行吸附、过滤、净化的处理工程。治理低浓度SO2烟气的方法中,吸收法是迄今为止用得最多的方法。但是,由于一些成熟的吸收工艺(如氨法、碱法等),对冶金工厂存在有吸收剂来源和吸收副产物出路等问题,而不能被普遍采用。因此,如何结合重有色冶金工厂的具体条件,因地制宜选择综合治理低浓度SO_2烟气的工艺方法,比如氧化锌法。
  氧化锌法是氧化锌料浆吸收烟气中SO2的方法。因为该法可将脱硫工艺与原有冶炬工艺紧密结合起来,从而解决了吸收剂的来源和吸收产物的处理问题。从锌精矿沸腾焙烧炉排出,并从旋风除尘器中收下的氧化锌烟尘作为吸收剂,制成浆液,用来吸收锌冶炼烟气制酸系统尾气中的CO2,吸收剂经过滤后得到亚硫酸锌渣。
可送到锌精矿沸腾炉进行热再生,分解产生的高浓度SO2气体与锌精矿焙烧烟气混合,可提高焙烧烟气SO2浓度并送往制酸系统制取硫酸,过滤后的亚硫酸锌渣也可以用硫酸分解,副产高浓度SO2气体和硫酸锌。
  氧化锌法由于采用料浆吸收,要求吸收器能防止结垢。冶炼厂可采用错流吸收器,而国内的工业试验用湍球吸收塔。当吸收浆液PH降为4.5-5.0时,送入过滤器过滤。为避免循环吸收液中锌离子浓度不断增加,要引出一部分滤液送往锌电解车间生产电解锌。另外,要求过滤后的滤渣含水量尽可能低。否则,若滤渣含水量过高,送入沸腾焙烧炉进行热再生时,会使炉温下降较多,而影响锌的冶炼,导致锌烧渣的品位下降。
[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-12-25 08:30 编辑 ]
  • sdj1025
    sdj1025 沙发
    此工艺受限制条件较多,
    2013-01-03 15:54:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
橡胶厂除臭设备-低温等离子废气净化器
广绿环保废气处理设备专业橡胶厂除臭设备及车间异味净化工程   吴经理  15720490226  光催化氧化技术在废水处理和废气净化都是一项成熟的工艺,工艺有效性的关键在于紫外线的强度和催化剂的催化能力以及催化时间。从光触媒废气净化器到光催化废气净化设备,能够发现许多非常不科学的设计,例如废气在处理设备中的停留时间;催化剂的面积;催化剂的纯度和TiO2的纳米直径;催化剂的固化结构;紫外线灯的设置(数量、距离),都直接决定和影响光催化氧化的能力。
