土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次绕组和数量问题求指导
电流互感器二次绕组和数量问题求指导
发布于:2012-12-29 12:54:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小弟一直有个疑惑,求教大家:
既然增加电流互感器二次绕组的数量可以用于保护、测量、计量等
那可否只增加互感器的绕组数量而不增加电流互感器的数量?
全部回复(3 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    楼主提到的问题涉及到产品生产制造的问题了,,建议多看看样本
    2012-12-31 13:00:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “增加电流互感器二次绕组的数量可以用于保护、测量、计量等
    那可否只增加互感器的绕组数量而不增加电流互感器的数量?”
    每台电流互感器都有一组二次绕组是用电测量(接电流表),如果需要多只电流表,可以用A相或C相的,普通的电流互感器配置,用于显示是足够了(因为还可以串联接法),所以,一台电流互感器有一组测量用二次绕组足够了。
    用于保护的二次绕组一般有一组或二组,三组以及以上就需要专门配置了,好象用于保护的高压电流互感器最多是四组二次绕组吧?
    电流互感器用于保护的二次绕组多少,与铁芯有关,其精度相关的数据中,电磁感应与电能传递成正比,二次绕组(特别是用于保护的大电流传递)越多,通过铁芯传递的电磁能量就越大,而且要保证变比的精度。所以,往往二次保护绕组多了,精度就较难提高了。
    不建议电流互感器二次绕组超2组的,而且有的保护在规范上就要求不与常规保护共用互感器,如母差保护通常使用整段母线上的CT都是同规格,有的馈线就会感觉太大,所以,母差用CT一般是独立一组。不与其他保护共用CT。
    2012-12-31 09:12:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
JT3200 电流互感器负荷箱
产品别称负载箱、电流负载箱、电流互感器负荷箱 产品介绍 本公司生产的,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。只有合格的技术人员才可执行维修。请勿擅自打开仪器,否则将不能得到包修等到各种服务,出现任何问题请先电话联系售后服务部。
